Какие действия необходимо выполнить при установке программного обеспечения согла... Kyocera ECOSYS M2040dn [Ответы 1]
Вопрос 802033
User_q802033, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при установке программного обеспечения согласно тексту?
При установке программного обеспечения необходимо выбрать параметр [Использовать имя узла в качестве имени порта] и задать его для использования имени хоста стандартного порта TCP/IP. Важно указать IP-адрес для имени порта, если включена функция Wi-Fi или Wi-Fi Direct, чтобы избежать неудачного завершения процесса установки. Также следует убедиться, что аппарат включен и подключен к компьютеру через сетевой кабель или кабель USB перед нажатием кнопки (Перезагрузить). При появлении окна безопасности Windows, необходимо нажать [Все равно установить этот драйвер]. Для установки Status Monitor на компьютере с Windows версии ниже 8 требуется наличие платформы Microsoft .NET Framework 4.0. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286496/77
