Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с расходными материа... Kyocera ECOSYS P2235dn [Ответы 1]
Вопрос 802047
User_q802047, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с расходными материалами, содержащими тонер?
При обращении с расходными материалами, содержащими тонер, следует избегать попадания тонера в глаза, на кожу или в органы дыхания. В случае вдыхания тонера необходимо выйти на свежий воздух, прополоскать горло водой и обратиться к врачу при появлении кашля. При попадании тонера в глаза следует тщательно промыть их водой и обратиться к врачу при продолжительном дискомфорте. Если тонер попадет на кожу, ее необходимо вымыть водой с мылом. Не рекомендуется пытаться поджигать детали, содержащие тонер, так как это может привести к ожогам. Также следует хранить детали с тонером в недоступном для детей месте и вернуть израсходованный контейнер с тонером дилеру или представителю по обслуживанию для переработки или утилизации в соответствии с нормами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286537/15
