Какие индикаторы состояния принтера могут быть обнаружены на панели управления? Kyocera ECOSYS P2235dn [Ответы 1]
Вопрос 802048
User_q802048, Редмонд
На панели управления принтера можно обнаружить следующие индикаторы состояния: 1) Индикатор 'Внимание' - светится или мигает в случае ошибки. 2) Индикатор 'ЗАСТРЕВАНИЕ' - светится при застрявшей бумаге. 3) Индикатор 'Тонер' - светится при окончании тонера, мигает при его заканчивании. 4) Индикатор 'Бумага' - светится, если во время печати закончилась бумага, мигает при отсутствии бумаги в заданной кассете или податчике бумаги. 5) Индикатор 'Wi-Fi' - светится только для моделей с Wi-Fi, указывая на подключение к сети Wi-Fi. 6) Индикатор 'Экономия энергии' - светится, когда принтер находится в режиме ожидания. 7) Индикатор 'Обработка' - светится при возможности печати и мигает, когда принтер принимает данные. Если индикатор начинает светиться случайным образом или постоянно мигает, рекомендуется обратиться к представителю сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286537/34
