![Как включить режим wi-fi direct на портативном устройстве? Kyocera ECOSYS P2235dn [Ответы 1]](/images/1242527/pimg_1860466.jpg)
Вопрос 802052
Как включить режим Wi-Fi Direct на портативном устройстве? |
Для включения режима Wi-Fi Direct на портативном устройстве необходимо выполнить следующие шаги: 1. На панели управления нажмите и удерживайте клавиши [GO] и [Wi-Fi Direct] одновременно в течение 3 секунд. 2. После этого выключите и затем снова включите аппарат. 3. В меню Wi-Fi Direct на портативном устройстве выберите имя хоста (KMxxxxxx). 4. На панели управления нажмите и удерживайте клавишу [Wi-Fi Direct] в течение 1 секунды, пока она не начнет мигать. После выполнения этих действий сетевое соединение между аппаратом и портативным устройством будет сконфигурировано. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286537/43 |
