Как включить и выключить сигнал будильника? Texet TX-D4505A Black [Ответы 1]
Вопрос 802074
User_q802074, Редмонд
Для включения или выключения сигнала будильника необходимо нажать кнопку . Затем выберите ТРУБКА, нажмите . На дисплее появится БУДИЛЬНИК. Далее нажмите . На дисплее появится ВЫКЛ. Выберите ВКЛ, нажмите . Установите время включения сигнала будильника, затем нажмите . На дисплее появится ПОВТОР СИГН. Нажмите . Выберите ВКЛ или ВЫКЛ, нажмите . Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286599/32
