Как отменить регистрацию трубки на базовом блоке? Texet TX-D4505A Black [Ответы 1]
Вопрос 802075
User_q802075, Редмонд
Для отмены регистрации трубки на базовом блоке необходимо использовать другую трубку. Нажмите кнопку [название кнопки], затем выберите 'БАЗА'. На дисплее появится 'УДАЛ ТРУБКУ'. Наберите ПИН-код базового блока (заводская настройка – 0000) и нажмите [название кнопки]. Далее выберите номер трубки, для которой хотите отменить регистрацию, и нажмите [название кнопки]. Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку [название кнопки]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286599/39
