Как настроить wi-fi direct на аппарате? Kyocera Ecosys P2040dn [Ответы 1]
Вопрос 802082
User_q802082, Редмонд
Как настроить Wi-Fi Direct на аппарате?
Для настройки Wi-Fi Direct на аппарате выполните следующие шаги: 1. Откройте экран и нажмите клавишу [Menu], затем выберите [Настр. Wi-Fi Direct]. 2. Введите идентификатор администратора и пароль администратора. 3. Настройте параметры, включив Wi-Fi Direct. 4. Выполните перезапуск сети, выбрав [Перезапуск сети] в настройках Wi-Fi. 5. Укажите имя аппарата с компьютера или портативного устройства. Подтвердите запрос на панели управления аппарата. После выполнения этих шагов сетевое соединение между аппаратом и портативным устройством будет сконфигурировано. Помните, что идентификатор администратора должен содержать от 1 до 16 цифр, а пароль - от 0 до 16 цифр. Заводские настройки по умолчанию для идентификатора и пароля администратора: 4000. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286705/54
