Какие шаги необходимо выполнить для настройки wi-fi direct на аппарате? Kyocera Ecosys P2040dn [Ответы 1]
Вопрос 802083
User_q802083, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки Wi-Fi Direct на аппарате?
1. Откройте экран и нажмите клавишу [Menu], затем [▲] [▼], выберите [Настр. Wi-Fi Direct] и нажмите [►].
2. Введите идентификатор администратора и пароль администратора, затем нажмите [OK].
3. Настройте параметры, выбрав [ВКЛ.] и нажав [OK].
4. Выполните перезапуск сети, выбрав [Настройки Wi-Fi], затем [Перезапуск сети] и нажав [OK].
5. Для подключения устройства нажмите кнопку на компьютере или портативном устройстве, а затем кнопку [OK] на аппарате.
6. При необходимости отключить устройства, используйте методы: отключение от сети компьютера или портативного устройства, отключение всех устройств на панели управления или настройка времени автоотключения из системного меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286705/56
