Как настроить wi-fi direct на аппарате? Kyocera Ecosys M5521cdn [Ответы 1]
Вопрос 802109
User_q802109, Редмонд
Как настроить Wi-Fi Direct на аппарате?
Для настройки Wi-Fi Direct на аппарате следует выполнить следующие шаги: 1. Откройте экран и перейдите в раздел [Системное меню/Счетчик] > [▲] [] > [Система/Сетевой] > [OK] > [▲] [] > [Настройки сети] > [OK] > [▲] [] > [Нас.Wi-Fi Direct] > [OK] > [▲] [] > [Wi-Fi Direct] > [OK]. 2. Настройте параметры, выбрав [▲] [] > [Вкл.] > [OK]. 3. Выполните перезапуск сети через [Системное меню/Счетчик] > [▲] [] > [Система/Сетевой] > [OK] > [▲] [] > [Настройки сети] > [OK] > [▲] [] > [Перезапуск сети] > [OK] > [Да]. 4. Укажите имя аппарата с компьютера или портативного устройства, подтвердите запрос на панели управления. Далее можно устанавливать соединение с компьютерами или портативными устройствами. Если устройство не поддерживает Wi-Fi Direct, можно использовать другие методы подключения, например, для устройств iOS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286708/69
