Какие шаги необходимо выполнить для настройки tcp/ip при использовании ipv6? Kyocera Ecosys P3045dn [Ответы 1]
Вопрос 802118
User_q802118, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки TCP/IP при использовании IPv6?
Для настройки TCP/IP при использовании IPv6 необходимо следовать следующим шагам: 1. Нажмите [OK] после появления экрана меню Настр.пров. сети. 2. Выберите Настройки TCP/IP и нажмите [OK], чтобы отобразить меню Настройки TCP/IP. 3. Нажмите [] или [], чтобы выбрать TCP/IP. 4. Нажмите [OK], чтобы открыть меню TCP/IP. 5. Убедитесь, что параметр Вкл. выбран. Если выбран Выкл., нажмите  или  для выбора Вкл. 6. Нажмите [OK], чтобы завершить настройку TCP/IP. После этого снова появится меню Настройки TCP/IP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286727/32
