![Какие шаги необходимо выполнить для настройки wi-fi direct на аппарате? Kyocera Ecosys M2540dn [Ответы 1]](/images/1242761/pimg_1861229.jpg)
Вопрос 802150
Какие шаги необходимо выполнить для настройки Wi-Fi Direct на аппарате? |
Для настройки Wi-Fi Direct на аппарате необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте экран и перейдите в раздел [Настройки сети]. 2. Выберите [Нас.Wi-Fi Direct] и установите параметры, затем подтвердите изменения. 3. Выполните перезапуск сети. 4. Укажите имя аппарата с компьютера или портативного устройства. Если появится запрос на подтверждение на панели управления аппарата, выберите [Да]. Данные действия позволят настроить сетевое соединение между аппаратом и портативным устройством. Для устройств iOS также доступны дополнительные шаги, включая запись имени сети (SSID), IP-адреса и пароля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286771/69 |
