Какие шаги необходимо выполнить для установки программного обеспечения? Kyocera Ecosys M2540dn [Ответы 1]
Вопрос 802151
User_q802151, Редмонд
Для установки программного обеспечения необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте экран. 2. Выберите [Пользовательская установка]. 3. Установите программное обеспечение. 4. Выберите устройство для установки. При наличии функции Wi-Fi или Wi-Fi Direct обязательно укажите IP-адрес для имени порта, чтобы избежать неудачного завершения процесса установки. Важно помнить, что компьютер не сможет обнаружить выключенный аппарат, поэтому убедитесь, что аппарат включен и подключен к компьютеру через сетевой кабель или кабель USB. В случае отсутствия желаемого устройства, можно нажать [Добавить пользовательское устройство], чтобы выбрать устройство напрямую. Не забудьте также прочитать и принять лицензионное соглашение, щелкнув [Просмотр лицензионного соглашения] и затем нажав [Принять]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286771/79
