Какие могут быть причины если на выходе принтера накладываются два или более лис... Kyocera Ecosys M2540dn [Ответы 1]
Вопрос 802154
User_q802154, Редмонд
Какие могут быть причины, если на выходе принтера накладываются два или более листа?
Если на выходе принтера накладываются два или более листа, возможно, что бумага загружена неправильно. Рекомендуется загрузить бумагу надлежащим образом. Также стоит проверить, не является ли бумага сморщенной или влажной. В случае сморщенной бумаги, рекомендуется развернуть её на 180 градусов. Если бумага влажная, следует заменить её на новую. Дополнительные инструкции по устранению данной проблемы можно найти на странице 3-2 в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286771/353
