Можно ли печатать на бумаге выбранного формата/типа? Kyocera Ecosys M2540dn [Ответы 1]
Вопрос 802155
User_q802155, Редмонд
Для проверки возможности печати на выбранной бумаге необходимо убедиться, что бумага загружена в соответствующий лоток или кассету. Если бумага закончилась в указанной кассете или универсальном лотке, следует загрузить новую бумагу. Также можно выбрать другой источник бумаги, если необходимо. После загрузки бумаги необходимо нажать клавишу [OK] для продолжения печати. Если проблема не решается, возможно потребуется заменить тонер или детали в комплекте для обслуживания. В случае необходимости профессионального обслуживания, рекомендуется обратиться к представителю сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286771/360
