Какие действия необходимо выполнить для выключения режима 'горячих' клавиш в bio... Lenovo IdeaPad 510-15IKB (80SV004RRK) [Ответы 1]
Вопрос 802173
User_q802173, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для выключения режима 'горячих' клавиш в BIOS Setup Utility?
Для выключения режима 'горячих' клавиш в BIOS Setup Utility необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключите компьютер. 2. Нажмите кнопку Novo, а затем выберите BIOS Setup (Настройка BIOS). 3. В BIOS setup utility (Программа настройки BIOS) откройте меню Configuration (Конфигурация) и измените значение параметра HotKey Mode (Режим 'горячих' клавиш) с Enabled (Включено) на Disabled (Выключено). 4. В меню Exit (Выход) выберите Exit Saving Changes (Выйти с сохранением изменений). После выключения режима 'горячих' клавиш для доступа к функциям 'горячих' клавиш необходимо нажимать клавишу Fn вместе с соответствующей 'горячей' клавишей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286890/8
