Какие функции выполняют клавиши [ok] [монитор состояния] [установка бумаги] [сто... Canon MF232w [Ответы 1]
Canon MF232w
Вопрос 802239
User_q802239, Редмонд
Какие функции выполняют клавиши [OK], [Монитор состояния], [Установка бумаги], [Стоп], [Энергосбережение], [Scan -> PC], [Paper Save Copy], [Бесшумный режим] на устройстве?
Клавиша [OK] применяет параметры или указанные сведения. Клавиша [Монитор состояния] используется для проверки состояния печати или копирования, а также для просмотра журнала. Клавиша [Установка бумаги] позволяет выбрать бумагу для использования или определить тип и размер загруженной в лоток. Клавиша [Стоп] отменяет действия копирования, сканирования и другие операции. Клавиша [Энергосбережение] переводит устройство в спящий режим. Клавиша [Scan -> PC] отправляет отсканированные документы на компьютер. Клавиша [Paper Save Copy] экономит бумагу при копировании нескольких страниц на одном листе. Клавиша [Бесшумный режим] переводит устройство в тихий режим. Дополнительно: Индикатор [Ошибка] сигнализирует о возникновении ошибки, например, замятии бумаги. Индикатор Wi-Fi светится при подключении к беспроводной сети. Индикатор [Обработка/данные] мигает при выполнении операций и загорается при наличии документов в очереди на обработку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287388/31
