Какие действия следует предпринять если индикатор беспроводного соединения мигае... HP DeskJet Ink Advantage 3775 [Ответы 1]
Вопрос 802273
User_q802273, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если индикатор беспроводного соединения мигает и значки горят, указывая на отсутствие беспроводного сигнала?
10 месяцев назад
Если индикатор беспроводного соединения мигает, а значки горят, что указывает на отсутствие беспроводного сигнала, следует выполнить следующие действия: убедитесь, что беспроводной маршрутизатор или точка доступа включены; разместите принтер ближе к беспроводному маршрутизатору. Возможно, принтеру не удалось подключиться к беспроводной сети или при использовании WPS возникла ошибка. Для проверки состояния беспроводного подключения одновременно нажмите кнопки 'Беспроводное соединение' и 'Информация', чтобы получить отчет и устранить проблему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287563/12
