![Какие требования безопасности предусмотрены для компьютера и его устройств? Iru Home 310 - 435295 [Ответы 1]](/images/1243601/pimg_1863885.jpg)
Вопрос 802277
Какие требования безопасности предусмотрены для компьютера и его устройств? |
Для обеспечения безопасности компьютера и его устройств необходимо следовать ряду мер предосторожности. Важно обращать внимание на важные элементы маркировки, расположенные на корпусах системного блока и других устройствах комплекта. Также необходимо следовать указаниям данного Руководства и внимательно относиться ко всем рекомендациям, примечаниям и предупреждениям. Не рекомендуется устанавливать компьютер или подключаемые устройства вблизи отопительных приборов, в местах повышенной влажности и запыленности. Устройства комплекта следует оберегать от вибрации и ударов. Также важно избегать курения в помещении, так как микрочастицы табачного дыма могут негативно повлиять на внутренние элементы компьютера. При обнаружении низких температур необходимо дать оборудованию время акклиматизироваться перед включением. Комплект предназначен для работы в условиях комнатной температуры. Не стоит устанавливать устройства комплекта на неустойчивую или неровную поверхность, чтобы избежать возможных повреждений при падении. Важно также убедиться, что напряжение работы блока питания компьютера соответствует величине бытовой электросети. При отсутствии возможности обеспечить электропитание для ПЭВМ, рекомендуется использовать источник бесперебойного питания (ИБП). Не следует использовать удлинители без необходимости, и при использовании удлинителя важно проверить общую потребляемую мощность подключенных устройств, чтобы не превысить допустимую нагрузку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287611/6 |
