![Не сливается вода -фильтры очищены Krona BDE 6007 EU [Ответы 1]](/images/1022486/pimg_1026260.jpg)
Krona BDE 6007 EU
Вопрос 80230
Не сливается вода -фильтры очищены |
Возможно произошел засор сливного насоса. Для его чистки снимите его аккуратно открутив все крепления и отсоеденив защелки контактов, далее устраните засор и проверьте насколько легко вращается крыльчатка.Прокручивать крыльчатку нужно при помощи палочки либо карандаша, так как причиной засора насоса часто являются осколки от стеклянной посуды, и вы если вы будете прокручивать крыльчатку руками можете их порезать. Прочистив насос соберите его в обратной последовательности. |
