Какие действия следует предпринять если при включении смартбука на экране ничего... Prestigio PSB133S01ZFP DB CIS [Ответы 1]
Вопрос 802386
User_q802386, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если при включении смартбука на экране ничего не появляется?
При отсутствии изображения на экране смартбука, необходимо убедиться, что сетевой адаптер подключен к устройству и электрической розетке, а также проверить, что сам смартбук включен. Попробуйте удерживать кнопку Питание в течение трех секунд для перезагрузки. Если проблема не решена, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288099/15
