Какие функции доступны при изменении параметров печати? Canon PIXMA TS3140 [Ответы 1]
Canon PIXMA TS3140
Вопрос 802389
User_q802389, Редмонд
При изменении параметров печати можно зарегистрировать профиль часто используемой конфигурации печати, выбрать используемый картридж FINE, управлять питанием принтера, изменить режим работы принтера, изменить параметры с помощью панели управления, настроить параметры бесшумного режима, инициализировать параметры принтера, включить/выключить функцию беспроводного соединения, ознакомиться с техническими характеристиками, получить информацию о бумаге, поддерживаемых типах носителей, пределе загрузки бумаги, неподдерживаемых типах носителей, обращении с бумагой, а также настроить различные способы печати, включая печать без полей, печать с масштабированием, печать на развороте, печать в виде плитки/постера, двухстороннюю печать, печать на открытках. Также можно получить общие сведения о драйвере принтера, о драйвере принтера Canon IJ, открыть экран настройки драйвера принтера и монитор состояния Canon IJ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288112/4
