Какие функции доступны для настройки монитора? Dell P2418D [Ответы 1]
Dell P2418D
Вопрос 802421
User_q802421, Редмонд
Для настройки монитора доступны функции Регулировка наклона, Поворот и Вертикальная растяжка. Эти функции позволяют пользователю настроить монитор под оптимальный угол обзора и комфортное положение при работе. Наклон и поворот монитора позволяют изменить угол наклона и поворота экрана для наилучшего просмотра. Вертикальная растяжка позволяет регулировать вертикальные пропорции изображения на экране. Для использования этих функций необходимо войти в меню настроек монитора и выбрать соответствующие параметры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288241/4
