Какие действия необходимо выполнить при подготовке к использованию базового блок... Panasonic KX-TCD540 RU-M [Ответы 1]
Вопрос 802430
User_q802430, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при подготовке к использованию базового блока телефона?
Для подготовки к использованию базового блока телефона необходимо подсоединить сетевой адаптер и телефонный шнур в следующей последовательности: 1, 2, 3, 4. Также рекомендуется установить базовый блок на столе, при этом лишние провода можно убрать, заправив их под приспособление для установки аппарата на стене. Важно помнить, что адаптер сети переменного тока должен всегда быть включен в сеть, но никогда не следует подключать телефон во время грозы. Для зарядного устройства необходимо использовать только сетевой адаптер Panasonic PQLV19CE. Перед первым использованием беспроводной трубки аккумуляторные батареи должны быть полностью заряжены. При установке аккумуляторных батарей в трубку необходимо следовать инструкции и закрывать крышку движением по стрелке. При замене батарей также важно помнить о правильной последовательности действий. Установка аккумуляторных батарей должна производиться согласно указаниям на рисунке, где сторона должна вставляться в первую очередь, а при замене батарей сторона должна быть снята в первую очередь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288263/15
