Какие действия необходимо предпринять при установке кухонной плиты ariston? Hotpoint-Ariston C3V M5 WR [Ответы 1]
Вопрос 802436
User_q802436, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при установке кухонной плиты ARISTON?
11 месяцев назад
При установке кухонной плиты ARISTON необходимо вкрутить регуляционные ножки в специальные отверстия по углам в основании плиты для выравнивания. Также важно прочитать инструкции об установке, эксплуатации и безопасности изделия. Установку следует производить согласно инструкциям квалифицированных специалистов. При необходимости подсоединения кабеля электропитания, следует следовать электрической схеме и установить соединительную перемычку в зажимной коробке. Важно также проверить, чтобы стена, к которой прилегает задняя часть изделия, была из невозгораемого материала и устойчивой к теплу. Дополнительно, необходимо соблюдать определенные расстояния от кухонной плиты до мебельных элементов и навесных шкафов, а также устанавливать кухонную вытяжку согласно техническому руководству. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288321/2
