Какие действия необходимо выполнить для вызова номера из телефонной книги? Philips DECT CD 1451B/51 [Ответы 1]
Вопрос 802450
User_q802450, Редмонд
7 месяцев назад
Для вызова номера из телефонной книги необходимо: 1. Нажать на кнопку, чтобы отобразился первый номер телефонной книги, который хранится в 0-вой ячейке памяти. Если в этой ячейке ранее был записан номер, он будет отображен; в противном случае будет показан только номер ячейки 0-. 2. Нажимать кнопку переключения, пока не отобразится нужный номер телефона. Для номеров, хранящихся в ячейках 0-9, можно непосредственно ввести номер ячейки телефонной книги. Для доступа к номерам, хранящимся в ячейках 10-19, нужно нажать несколько раз кнопку переключения. 3. Нажать кнопку для набора выбранного номера и начать вызов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288369/18
