Какие советы по устранению основных возможных неисправностей приведены в тексте? Netgear WG602EE [Ответы 1]
Netgear WG602EE
Вопрос 802455
User_q802455, Редмонд
В тексте приведены советы по устранению следующих возможных неисправностей: 1. На точку доступа не подается питание - необходимо убедиться, что кабель питания подключен к точке доступа и к исправной электророзетке или удлинителю, а также использовать адаптер питания NETGEAR. 2. Аппаратная проблема соединения с устройством Ethernet - нужно проверить надежность подключения разъемов кабелей к точке доступа и сетевому устройству. 3. Не работают антенны точки доступа WLAN - рекомендуется проверить подключение антенн, отсоединить и снова подключить адаптер от источника питания, а также обратиться в NETGEAR, если индикатор WLAN не горит. 4. Существует ошибка в настройке - необходимо перезагрузить компьютер с беспроводным адаптером, проверить настройки TCP/IP, убедиться в правильности настроек точки доступа и прочитать дополнительные указания по изменению настроек по умолчанию для точки доступа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288380/2
