Какие действия необходимо предпринять перед заменой лампочек в холодильнике? Whirlpool ARC 7517 IX [Ответы 1]
Вопрос 802460
User_q802460, Редмонд
Перед заменой лампочек всегда отключайте холодильник от сети, вынув вилку из розетки. Действуйте следующим образом: • Снимите крышку или держатель. • Выньте перегоревшую лампочку из патрона не поворачивая. • Проверьте лампочку и замените ее, если нужно, на новую; для этого вставьте выводы в электрический соединитель, чтобы был слышен щелчок. • Поставьте на место плафон или держатель лампочки. Прибор оборудован специальной лампочкой, которая вставляется простым нажатием. Лампочку можно приобрести в центре послереализационного обслуживания. Мощность лампочки не должна превышать 15 Вт. Не оставляйте лампочку без плафона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288402/6
