Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации пе... Bimatek W-1723 2EI [Ответы 1]
Bimatek W-1723 2EI
Вопрос 802474
User_q802474, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации печи?
При установке и эксплуатации печи необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Не оставляйте работающую печь без присмотра. В случае возгорания держите дверцу печи закрытой, выключите печь и отключите ее от сети. 2. Убедитесь, что поверхность корпуса печи не имеет видимых повреждений перед установкой. Не устанавливайте поврежденную печь. 3. Не удаляйте светло-коричневую слюдяную крышку в камере печи, предназначенную для защиты магнетрона. 4. Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом. 5. Устанавливайте печь на ровную твердую поверхность с достаточной вентиляцией. Избегайте размещения печи рядом с другими источниками тепла или легковоспламеняющимися веществами. 6. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью. 7. Обеспечьте свободное расстояние над печью не менее 20 см, с задней стороны не менее 7,5 см, и с правой и левой сторон микроволновой печи не менее 7,5 см. Не снимайте ножки микроволновой печи. 8. Убедитесь, что внутренняя поверхность печи и дверца чисты перед началом эксплуатации. Установите в печь стеклянное вращающееся основание и не используйте печь без него. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288431/5
