Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании керам... Bork CH BSM 1018 SI [Ответы 1]
Bork CH BSM 1018 SI
Вопрос 802477
User_q802477, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании керамического обогревателя?
При использовании керамического обогревателя следует соблюдать следующие указания по технике безопасности: обогреватель предназначен для эксплуатации в домашних условиях; не устанавливать его в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна; не устанавливать рядом с розеткой; быть осторожным, так как температура выходящего воздуха может превышать 80 °С; не вешать обогреватель на стену; не передвигать обогреватель, если он подключен к сети; не использовать в помещениях, где проводятся работы с газами или легковоспламеняющимися веществами (лаками, клеями и пр.); не устанавливать включенный обогреватель вблизи легковоспламеняющихся материалов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288444/2
