![Какие инструменты следует использовать для установки и удаления быстродействующи... Pioneer PDP-505 PE+PDP-R06XE [Ответы 1]](/images/1244464/pimg_1866628.jpg)
Вопрос 802490
Какие инструменты следует использовать для установки и удаления быстродействующих хомутиков? |
Для установки и удаления быстродействующих хомутиков следует использовать плоскогубцы. При установке хомутика в отверстие задней стенки плазменного дисплея, необходимо вставить его в соответствующее отверстие и защелкнуть с обратной стороны. Для удаления хомутика, следует повернуть его на 90° с помощью плоскогубцев и потянуть наружу. Важно помнить, что с течением времени хомутик может стать хрупким, поэтому необходимо быть осторожным при его удалении, чтобы избежать поломки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288474/17 |
