![Какие действия необходимо предпринять для включения и выключения наушника jabra... Jabra BT125 glossy [Ответы 1]](/images/1244498/pimg_1795396.jpg)
Jabra BT125 glossy
Вопрос 802500
Какие действия необходимо предпринять для включения и выключения наушника Jabra BT125? |
Для включения наушника Jabra BT125 необходимо нажать кнопку ответа и завершения вызова. Для выключения наушника удерживайте кнопку ответа и завершения вызова. При этом, чтобы наушник был включен, индикатор должен загореться синим цветом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288508/5 |
