Какие советы по безопасной работе предоставлены перед использованием проигрывате... Cowon D2 (2Gb) [Ответы 1]
Cowon D2 (2Gb)
Вопрос 802533
User_q802533, Редмонд
Какие советы по безопасной работе предоставлены перед использованием проигрывателя D2?
Перед использованием проигрывателя D2 следует следовать ряду советов по безопасной работе, включая: не использовать изделие в целях, не указанных в руководстве пользователя; осторожно распаковывать содержимое упаковки; не использовать наушники в ситуациях, где можно потерять контроль над окружающей обстановкой; избегать воздействия повышенной влажности; не разбирать или модифицировать устройство самостоятельно; правильно соединять USB для избежания повреждений; не подвергать устройство чрезмерным нагрузкам; обращаться в службу поддержки при необычных запахах или перегреве; избегать прослушивания на очень высокой громкости; не смотреть на дисплей в темноте длительное время; не использовать плеер в местах со статическим электричеством; создавать резервные копии данных перед обращением в сервисный центр; использовать только предоставленные адаптер переменного тока и кабель USB; отключать плеер во время грозы; избегать воздействия прямых солнечных лучей и экстремальных температур; создавать резервные копии данных при использовании плеера как переносного устройства; учитывать возможность изменения цены плеера на рынке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288577/3
