![Как пользоваться холодильником с регулятором температуры colder холоднее? Samsung RT-38 BVMS [Ответы 1]](/images/1244599/pimg_1866940.jpg)
Samsung RT-38 BVMS
Вопрос 802545
Как пользоваться холодильником с регулятором температуры COLDER (ХОЛОДНЕЕ)? |
Для использования холодильника с регулятором температуры COLDER (ХОЛОДНЕЕ) следует установить регулятор в положение 'COLDER' (Холоднее), если вы хотите загрузить большое количество продуктов, приготовить лед или быстро заморозить продукты. Для нормального охлаждения или замораживания рекомендуется устанавливать регулятор температуры между позициями 'COLDER' (Холоднее) и 'COLD' (Холод). Если вы собираетесь хранить в холодильнике небольшое количество продуктов, установите регулятор в положение 'COLD' (Холод). Обратите внимание, что при температуре воздуха в помещении ниже 5°C необходимо установить переключатель температуры в положение 'COLD' (Холод), чтобы продукты не замерзли. Дополнительно, для увеличения или уменьшения охлаждения, можно поворачивать ручку регулятора за маркированные положения по часовой стрелке или против часовой стрелки соответственно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288609/9 |
Здравствуйте, подскажите. У нас такая проблема - капает вода внутри холодильника на полки.
Как правильно выставить температуру в морозильной камере и в самом холодильнике?
