![Какие функции выполняют кнопки на панели управления и устройстве дистанционного... Toshiba XD2000 [Ответы 1]](/images/1244668/pimg_1867090.jpg)
Toshiba XD2000
Вопрос 802562
Какие функции выполняют кнопки на панели управления и устройстве дистанционного управления? |
На панели управления кнопка ENTER задает выбранный режим, кнопка MENU служит для отображения меню и выбора его пунктов, кнопка KEYSTONE корректирует трапецеидальное искажение, кнопка ON/STANDBY включает и выключает питание, индикатор ON/STANDBY показывает статус питания, кнопка INPUT выбирает вход, кнопка RETURN возвращает к предыдущему экрану, кнопка выбора используется для выбора меню, настроек, регулировки громкости и т.д. На устройстве дистанционного управления кнопка ENTER также задает выбранный режим, кнопка MENU отображает меню и позволяет выбирать его пункты, кнопка KEYSTONE корректирует трапецеидальное искажение, кнопка ON/STANDBY включает и выключает питание, кнопка INPUT выбирает вход, кнопка RETURN возвращает к предыдущему экрану, кнопка выбора используется для выбора меню, настроек, регулировки громкости и т.д. Кнопка AUTO SET задает вход с компьютера, кнопка MUTE временно отключает картинку и звук, кнопка FREEZE останавливает изображение, кнопка цифровых ключей используется для ввода пароля, кнопка PICTURE меняет режим изображения, кнопка SCREEN SIZE меняет размер экрана, кнопка RESIZE увеличивает изображение. На устройстве ввода ДУ кнопки соответствуют цифрам, а кнопка 5 удаляет один знак. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288678/9 |
