Как можно настроить яркость экрана? Samsung LE-26 R82 B [Ответы 1]
Samsung LE-26 R82 B
Вопрос 802595
User_q802595, Редмонд
Для настройки яркости экрана необходимо отрегулировать яркость подсветки ЖК-дисплея. Для этого следуйте инструкциям: 1. Чтобы выбрать вариант настройки изображения, следуйте инструкциям 1-3 раздела 'Изменение стандарта изображения' (на стр. 14). 2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт 'Подсветка', а затем нажмите кнопку ENTER. 3. Нажмите кнопку ◄ или ►, чтобы уменьшить или увеличить значение определенного параметра. 4. Нажмите кнопку ENTER. Нажмите кнопку EXIT для выхода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288762/18
