Какие действия необходимо предпринять для чистки фильтров пылесоса? Vitek VT-1845 Circulation [Ответы 1]
Вопрос 802598
User_q802598, Редмонд
Для чистки фильтров пылесоса необходимо выключить пылесос, отключить его от сети, снять контейнер-пылесборник, удалить из него пыль и мусор, вынуть фильтры (13, 14), очистить от пыли предварительный микропористый фильтр (13) и основной (14), можно промывать фильтры (13,14) под струей слегка теплой воды, после чего тщательно просушить фильтры (13, 14). Запрещается использовать для сушки фильтров фен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288777/8
