![Какие действия необходимо выполнить для настройки изображения на телевизоре? Pioneer PDP-LX508 D [Ответы 1]](/images/1244775/pimg_1867288.jpg)
Pioneer PDP-LX508 D
Вопрос 802603
Какие действия необходимо выполнить для настройки изображения на телевизоре? |
Для настройки изображения на телевизоре необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажать кнопку HOME MENU. 2. Выбрать пункт меню 'Изображение' с помощью кнопок /, затем нажать ENTER. 3. Выбрать параметр для регулировки с помощью кнопок /, затем нажать ENTER. 4. Для источника ПК или при включенной функции Домашняя Галлерея появится экран, где нужно выбрать желаемый уровень параметра с помощью кнопок /. 5. Нажать кнопку HOME MENU для выхода из меню. При необходимости выполнить дополнительные настройки изображения, выбрать пункт 'Профессиональная настройка' в пункте 3 и нажать ENTER. Для восстановления стандартных значений (заводских установок) выбрать 'Сброс' в пункте 3, подтвердить выбор, нажав кнопки / и затем ENTER. При открытии меню 'Изображение' возможно неожиданное изменение положения изображения и яркости экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288785/31 |
Какие меры предосторожности рекомендуются для предотвращения появления остаточных изображений на плазменном телевизоре?
Ответы 0
до день. При включении телевизора pioneer lx-508, экран загорается на некоторое непродолжительное время и гаснет. При этом светодиод питания мигает сериями по 3 моргания. Куда смотреть в ремонте?
9 месяцев назад
Какие разделы содержит инструкция по эксплуатации плазменного телевизора Pioneer?
