Какие меры предосторожности и общие рекомендации следует соблюдать при использов... Whirlpool ARC 4138 [Ответы 1]
Whirlpool ARC 4138
Вопрос 802616
User_q802616, Редмонд
Какие меры предосторожности и общие рекомендации следует соблюдать при использовании холодильника?
При использовании холодильника следует соблюдать следующие меры предосторожности и рекомендации: использовать холодильную камеру только для свежих продуктов, а морозильную камеру только для замороженных продуктов; проверить, чтобы холодильник не стоял на кабеле питания; не хранить жидкости в стеклянных емкостях в морозильной камере; не употреблять кубики льда или мороженое сразу после извлечения из морозильной камеры; перед обслуживанием вынуть вилку из розетки; не размещать прибор рядом с источниками тепла; не хранить огнеопасные жидкости и газы рядом с холодильником; обеспечить должную вентиляцию; подключить льдогенераторы и дозаторы воды к системе питьевого водоснабжения; установить прибор на ровной поверхности; не использовать электроприборы внутри отделений с замороженными продуктами; не допускать использование холодильника без присмотра детей и больных; не позволять детям играть или прятаться внутри холодильника; заменять электрический кабель только уполномоченным персоналом; не использовать удлинители или переходники-разветвители; отключать холодильник от электросети правильным способом; убедиться, что напряжение соответствует указанному на табличке; и не допускать попадания жидкости из аккумуляторов холода в желудок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288795/3
