Какие советы по размораживанию продуктов приведены в инструкции? Whirlpool ARC 4138 IX [Ответы 1]
Вопрос 802621
User_q802621, Редмонд
10 месяцев назад
Сырые овощи следует положить, не размораживая, в кипящую воду и готовить обычным образом. Мясо, нарезанное крупными кусками, размораживается в холодильной камере без снятия упаковки, после чего оставляется на пару часов при комнатной температуре перед приготовлением. Мясо, нарезанное мелкими кусками, можно размораживать при комнатной температуре или использовать сразу. Рыбу рекомендуется размораживать в холодильной камере без снятия упаковки или готовить сразу, не дожидаясь полного размораживания. Также в инструкции указано, что при аварийном отключении электропитания в морозильной камере нужная температура хранения поддерживается в течение примерно 12 часов, и в этот период рекомендуется держать дверь камеры закрытой. Не рекомендуется повторно замораживать частично размороженные продукты. Уже приготовленные блюда следует разогревать в духовке, не вынимая из алюминиевых емкостей. Фрукты рекомендуется размораживать в холодильной камере. Также важно помнить, что горячие продукты не следует помещать непосредственно в морозильную камеру; им необходимо дать остыть при комнатной температуре в течение 30 минут, затем обернуть в соответствующую упаковку и заморозить. Замораживание уже остывших продуктов позволяет экономить электроэнергию и продлить срок службы прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288796/9
