Какие причины могут привести к тому что батарея не зарядится при подключении к и... Samsung STC-NV8 Black [Ответы 1]
Вопрос 802653
User_q802653, Редмонд
Какие причины могут привести к тому, что батарея не зарядится при подключении к источнику питания?
Батарея может не заряжаться при использовании кабеля USB, который не поставлялся с камерой. Также, если используется концентратор USB, рекомендуется подключать фотокамеру к ПК напрямую. В случае, если к ПК подключены другие устройства USB, их следует отсоединить. Кроме того, если кабель USB подключен к порту на передней панели ПК, рекомендуется переподключить его к порту на задней панели. Необходимо также убедиться, что порт USB ПК соответствует стандарту выходной мощности (5В, 500мА), иначе камера не сможет быть заряжена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288910/15
