Какие важные предупреждения и замечания следует учитывать при эксплуатации конфо... Gorenje EC 233 W [Ответы 1]
Gorenje EC 233 W
Вопрос 802656
User_q802656, Редмонд
Какие важные предупреждения и замечания следует учитывать при эксплуатации конфорок и стеклокерамической плиты?
При эксплуатации конфорок и стеклокерамической плиты следует учитывать следующие важные предупреждения и замечания: не включайте конфорки без посуды и не используйте их для обогрева помещения; следите за чистотой и сухостью конфорок и дна посуды для хорошей теплопередачи и предотвращения повреждений; будьте осторожны при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла, чтобы избежать возгорания; избегайте падения острых и твердых предметов на стеклокерамическую поверхность, так как это может привести к повреждениям; при появлении трещин на поверхности необходимо немедленно отключить все конфорки и обратиться в ремонтную службу из-за опасности удара током; не используйте стеклокерамическое покрытие в качестве рабочей поверхности, чтобы избежать царапин; управляйте конфорками с помощью ручек на панели управления, устанавливая мощность нагревания в соответствии с таблицей использования степеней мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288914/6
