![Какие шаги необходимо выполнить для установки автомагнитолы по второму методу? Hyundai CMD4005 [Ответы 1]](/images/1244931/pimg_1867584.jpg)
Hyundai CMD4005
Вопрос 802665
Какие шаги необходимо выполнить для установки автомагнитолы по второму методу? |
Для установки автомагнитолы по второму методу необходимо: 1. Выбрать положение кронштейнов, при котором будут совмещены резьбовые отверстия на кронштейнах и резьбовые соединения на корпусе автомагнитолы. Закрепить кронштейны с обеих сторон автомагнитолы не менее чем в двух местах, используя либо крепежные винты (5 х 5 мм), в зависимости от типа резьбовых отверстий на кронштейне. 2. Закрепить автомагнитолу на крепежных кронштейнах штатного радиоприемника. При установке по этому методу не используются кожух, декоративная внешняя рамка и металлическая планка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288941/5 |
