Какие основные возможности имеет усилитель звука soundmax sm-sa604? Soundmax SM-SA604 [Ответы 1]
Soundmax SM-SA604
Вопрос 802690
User_q802690, Редмонд
Какие основные возможности имеет усилитель звука Soundmax SM-SA604?
Усилитель звука Soundmax SM-SA604 обладает следующими возможностями: источник питания класса «AВ» с технологией MOSFET PWM, управление включением с головного устройства, регулируемый ВЧ/НЧ сигнал с 12 дБ/октава фильтром, система усиления низких частот 0/12 дБ при 50 Гц, регулируемая чувствительность на входе, мостовой режим работы, посеребренные контакты разъемов RCA, клемм питания и динамиков, плавное включение и отключение звука, защищенные клеммы для подключения динамиков и кабелей питания, защита от перегрузок, перегрева и коротких замыканий, а также индикатор питания и защиты. Кроме того, предусмотрены требования безопасности, такие как отсоединение отрицательной клеммы аккумулятора перед подключением, обеспечение достаточной вентиляции усилителя, избегание прямого воздействия солнечного света и влаги, крепление к прочной поверхности, установка без повреждения других узлов автомобиля, и запрет на подключение проводов сечением менее 5,27 мм^2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/289010/3
