Как на леново с90 убрать вибронабор? Lenovo S90 Gray [Ответы 1]
Lenovo S90 Gray
Вопрос 80271
Татьяна, Асбест
9 лет назад
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
Чтобы изменить параметры звука и виброотклика, выполните следующие действия:
Откройте на устройстве меню Настройки .
В разделе "Личные данные" выберите Язык и ввод.
В разделе "Клавиатура и способы ввода" нажмите на значок настроек рядом с пунктом "Google Клавиатура".
Нажмите Настройки ввода.
Настройте следующие параметры:
Виброотклик клавиш – включение и отключение вибрации устройства при нажатии клавиш.
Звук клавиш – включение и отключение звукового сигнала при нажатии клавиш.
Увеличение нажатых – включение и отключение всплывания клавиш при их нажатии.
Чтобы изменить длительность вибрации, звукового сигнала или всплывания клавиш при их нажатии, выполните указанные ниже действия.
Нажмите Расширенные настройки.
Задержка закрытия – выберите отсутствие задержки или задержку по умолчанию для закрытия всплывающих клавиш.
Вибросигнал при нажатии клавиш – с помощью ползунка установите длительность вибросигнала или выберите вариант по умолчанию, а затем нажмите ОК.
Звук при нажатии клавиш – с помощью ползунка установите громкость звука или выберите вариант по умолчанию, а затем нажмите ОК.
