![У меня штиль фс38 проблема такая на высоких оборотах максимальных идёт детонация... Stihl FS 38 [Ответы 1]](/images/1070835/pimg_1095326.jpg)
Stihl FS 38
Добрый день! У меня штиль фс38 проблема такая на высоких оборотах максимальных идёт детонация . Если уменьшаю винт H она пропадает но обороты становятся меньше не так как было. Штангу снимал, и даже сцепление снял . Всё ровно тоже самое и карбюратор менял не помогло!если кто сталкивался и исправил эту проблему напишите пожалуйста! |
Добрый день! У меня штиль фс38 проблема такая на высоких оборотах максимальных идёт детонация . Если уменьшаю винт H она пропадает но обороты становятся меньше не так как было. Штангу снимал, и даже сцепление снял . Всё ровно тоже самое и карбюратор менял не помогло!если кто сталкивался и исправил эту проблему напишите пожалуйста! Ответить |
Ответы 0
Добрый день. Обрезало гибкий вал. Купил новый 124см.Вставил новый, а сама гибкая труба (в которую вставляется вал) в косилку не влазит на 17мм.В чем может быть дело, может у кого такое бывало?Ответы 1
Какова мощность двигателя FS 38 согласно ISO 8893 и при какой частоте вращения?
