Не могу войти в биос нет меню загрузки на экране монитора ничего не отображается... MSI B550-A PRO [Ответы 1]
MSI B550-A PRO
Вопрос 803198
ggamer, Москва
не могу войти в биос.
нет меню загрузки, на экране монитора ничего не отображается пока не загрузится windows/
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Такая проблема бывает, когда кроме интегрированной видеокарты установлена дополнительная дискретная видеокарта. Как правило в этом случае попасть в настройки BIOS можно, подключив монитор к интегрированному интерфейсу HDMI или DisplayPORT.
EgorYTB 1 год назад
у меня MSI B550-A PRO там нет никаких интегрированных видеокарт!
и проц стоит райзен 5 3600.
Klaus 1 год назад
Да, в этом процессоре отсутствует графическое ядро: https://www.amd.com/en/product/8456 , но BIOS платы всё равно на него переключен. Попробуйте обновить версию BIOS как показано тут:
Удачи!
EgorYTB 1 год назад
Увы совет обновить биос через биос, при невозможности зайти в биос. как-то наивно выглядит.
Тем не менее сейчас, на современных материнских платах, есть более простой способ обновления биос через flash bios button (Q-Flash.
что я в общем успешно и сделал (проверил через CPU-Z). но это никак не помогло решить проблему.
сложность ещё в том что в начале, при этой же комплектации, всё было нормально, вход в биос был доступен, но потом эта возможность исчезла. в первый раз помог сброс настроек биос через извлечение батарейки и замыкание "контактов обнуления".
но сейчас уже и это не помогает.
выглядит всё так что возможно компьютер и входит в биос, но изображения на экран при этом не выводит.
остаётся последняя надежда - использовать другие порты видеокарты, для этого нужен другой видеокабель, который уже заказал, и в понедельник проверю.
но если и это не поможет, то тут уже явная претензия к производителям. покупать процессор со встроенной видеокартой я не собираюсь, будет намного проще поменять материнскую плату, на модель более внимательного к потребителям производителя.
Klaus 1 год назад
Попробуйте видеокарту переставить в другой PCI-e. Производитель довольно приличный, если проблема не решается, напишите производителю письмо. У ASUS'а, например, подробный ответ приходит в течение трёх дней.
EgorYTB 1 год назад
всё же замена кабеля помогла. у меня у видеокарты 3 разъёма два DP и третий HDMI. был подключен HDMI, сейчас включил через 1 DP, а у монитора вообще только VGA и DVI входы. не знаю на долго ли, но пока (после нескольких перезагрузок и выключений) вход в биос работает.
