На внутреннем блоке моргает залесная лампа с периодичностью 7 раз с коротким пер... Ballu BCRF/IN-48HN1 [Ответы 3]
Ballu BCRF/IN-48HN1
Вопрос 803786
Василий Теркин, Москва
Здравствуйте. На внутреннем блоке моргает Залесная лампа с периодичностью 7 раз с коротким перерывом. В инетах вычитал, что обрыв или КЗ температурного датчика внешнего воздуха. Проверил датчик. 10кОм, подаётся 3 вольта на него. Проверил также датчик на внутреннем блоке. 4 вольта, 10 кОм. В чем причина ошибки?
Ответы 3
Зелёная лампа
Зелёная лампа
Е7 неисправность датчика температуры наружного блока
см чистоту фильтров
напряжение в сети
утечка фреона
плохой контакт в подключении внутреннего и наружного блоков
Василий Теркин 1 год назад
А фильтра то причём? Он хотя бы запуститься должен чтобы на фильтра жаловаться, но лампа начинает моргать сразу при попытке включения. Сейчас фреон посмотрю, но сдается мне, чо для него своя ошибка должна быть
