Проблема с зарядкой планшета чтобы его зарядить приходиться выключать при работе... Samsung GALAXY Tab 3 (7.0) [Ответы 5]
Вопрос 80531
User_q80531, Краснодар
9 лет назад
Проблема с зарядкой планшета, чтобы его зарядить приходиться выключать, при работе зарядки нет .
Ответы 5
Yuriy,
9 лет назад
Попробуйте заменить зарядник на более мощный . Во включенном режиме больше мощости требуется что бы зарядить. Очень похоже что зарядник не тянет.
Аноним 9 лет назад
Пробовал разные зарядки, улучшений нет, также есть боязнь спалить планшет.
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
А заряжаете то от чего? от компьютера или зарядника?
User_r48567, Краснодар
9 лет назад
Зарядник что был в комплекте. Пробывал и другие.
Yuriy, Нижний Новгород
9 лет назад
Ну если так от разных зарядников то похоже или контроллер питания или аккумулятор совсем умирает, очень может быть что порт для зарядки не исправен. Что бы исключить программные глюки сбросьте на заводские параметры. Аккумулятор впринципе не так сложно менять но разобрать планешет придется в любом случае. Контроллер зарядки на материнке как правило, менять материнку не выгодно . Отдайте в СЦ на диагностику вам точно скажут в чем беда.
Видео разбора планшета на всякий случай. Можете разобрать и посмотреть не вздулся ли аккумулятор
User_r48573, Краснодар
9 лет назад
Да вроде аккумулятор держит заряд хорошо, быстро не садиться когда работает планшет и в режиме ожидания нормально.
