Не включается холодильная камера лампочка сигнальная о включении загорается а на... Vestfrost BKF 355
Vestfrost BKF 355
Вопрос 806400
vasiliymarinenko, Кривой Рог
Не включается холодильная камера лампочка сигнальная о включении загорается а напряжения на компрессоре нет выключатель холодильника работает какие мои дальнейшие действия как например проверить само реле холодильника как к нему подступиться Я так понял обще напряжение поступает снизу на панель а потом раздается уже на распределительную коробку внизу и оттуда на сам компрессор . Морозилка работает нормально и вообще как снимается сама панель сигнализации вверху чтобы не сломать.крышку внизу снял как в том анекдоте с помощью зубила и матери но это грубо и бестолково поэтому и обращаюсь к вам за советом, чтобы больше не ломать дров
