Что делать не регулируются обороты вентилятора внутреннего блока крутится только...
Subtropic SUB-07HN1_18Y
Здравствуйте. подскажите что делать. не регулируются обороты вентилятора внутреннего блока, крутится только на минимальных оборотах. не важно охлаждение, нагрев или же просто обдув. на пульте ду показывает смену оборотов, внутренний блок откликается на команду происходит мигание цифр на передней панели блока, но по факту ничего не происходит. может есть какой-то глубокий сброс на заводские настройки или может нужно заменить материнскую плату или ещё что нужно сделать. может подскажете где найти электросхемау на данный кондиционер, на материнскую плату. |
